三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:2010 [上一页] [1] [下一页]
1902
zxd---1975
文章数:237
历史总积分:1902
发表于:2008/11/22 18:51:00
请教大师。FX1SMR有高速计数器吗?是否只有MT的才有高速计数器啊?谢谢!!!
PLC:我不懂 我学习
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/22 19:01:00
有的,这和晶体管还是继电器没有关系,用的是输入端
用到脉冲、定位指令等时要考虑晶体管
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1902
zxd---1975
文章数:237
历史总积分:1902
发表于:2008/11/22 19:35:00
不知道图上对不对?
不知道图上对不对?
PLC:我不懂 我学习
1902
zxd---1975
文章数:237
历史总积分:1902
发表于:2008/11/22 19:36:00
不知道图上对不对?
不知道图上对不对?
PLC:我不懂 我学习
45707
YXBK 版主
文章数:21039
年度积分:635
历史总积分:45707
发表于:2008/11/22 19:53:00
你的图是用在哪里的,好像少了复位
大家一起学习
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/22 20:15:00
不考虑你上面的那些逻辑关系,只是从高速计数C235使用上来说没问题,C235是计数X0信号的,前面不出现X0,用其它的条件可以
如果你要试高速计数功能就用一行就可以检测,前面一个条件,后面一个C235,等试好了再加其它的逻辑关系进去,这时不行就可以检查逻辑关系,开始用可以这样一步步来
最后正常用起来还可以加上控制加减的M8235,上面提到的复位等
   深圳       fumz78@163.com
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
发表于:2008/11/23 14:27:00
高速计数是输入端的;
与输出的型式无关;
最高输入频率相加不能大于60KHZ;
46.8003
