工控软件
回帖:0个,阅读:1499 [上一页] [1] [下一页]
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/21 20:56:00
1、应用背景
   浙江某电厂三期工程(2×300MW机组)的辅助控制系统包括凝结水精处理系统、渣水处理系统、酸碱再生系统、加药控制系统、取样控制系统、工业水泵房控制系统。
   所有系统在控制室进行集中监控。控制系统采用以微处理器为基础的PLC可编程控制器进行顺序控制。采用以显示器和键盘为监控中心,对辅控系统进行监视、控制,并能进行报警和制表打印。其中凝结水精处理系统是远程iFIX网络节点,渣水系统采用了组态王软件,本工程需要集成这两个系统到辅控系统。
        图1 辅控系统控制结构图
   2、控制要求
   · 显示器画面按照系统图设计,反映整个工艺流程。
   · 画面颜色清晰逼真,运行时具有动态效果。
   · 画面设计由粗到细,逐层下拉:工艺主画面、功能系统画面、设备控制画面、属性画面。
   · 以颜色的变化来反映设备状态的变化,以数值和棒图的变化来反映现场模拟量的变化。
   · 任何显示器画面均能在2秒(或更短)的时间内完全显示出来,所有显示的数据约每秒更新一次。
   · 调用任一画面的击键次数不多于3次。
   · 可存储一个月或更长时间的现场数据,并可以实时趋势图和历史趋势图显示。
   · 全开放的控制参数设定设计,可方便在线优化工艺过程。
   · 标准记事本功能。
   · 对现场设备报警,分级别以醒目方式显示。
   · 报警信息可长时间储存,以备故障分析和优化工艺。
   · 具有不可删除的操作记录,自动记录操作过程。
   · 安全分级,不同操作者设不同操作级别,不同操作者有不同操作密码。
   · 定时自动按照用户报表模板,生成中文报表。
   · 报表以EXCEL形式储存,并可保存。
   根据上述要求,本项目iFIX组态的画面举例如下:
        图2 加药控制系统iFIX画面
   3、面临的问题
   本辅控系统的监视管理、报警和控制功能很容易在iFIX组态软件中实现,现场实施中遇到比较困难的问题有两个:
   1) 访问渣水系统的组态王软件数据库
   渣水系统采用的是组态王软件,不能作为iFIX网络节点提供连接。由此我们想到用自动化领域的通信协议OPC规范来建立连接。通过iFIX 的OPC 客户端访问过程数据,可以克服异构网络结构和网络协议之间的差异。运用OPC技术可以实现全厂综合自动化,实现各种智能仪表、自动控制系统的无障碍连接。
   2) iFIX中电厂日报表的生成。
   本辅控系统要求每天生成如下格式的日报表,并以EXCEL文件保存:
        表1 电厂日报表
  对于此问题,我们采用VBA+ADO+EXCEL的方式通过ADO访问iFIX历史数据源来编写VBA脚本,然后通过运用iFIX的调度器运行基于时间的这段脚本来生成每天的EXCEL格式日报表。
   4、解决方案
   4.1 集成渣水系统方案
   总则:通过访问远程OPC 服务器方式连接渣水系统组态王数据库。渣水系统那边安装组态王的OPC服务器,iFIX作为OPC客户端进行连接。
   1) 配置OPC服务器端和客户端的DCOM
在装有某OPC服务器的机器上。DCOM配置如下:
   a. 运行服务器上的dcomcnfg程序,进行DCOM配置。
   b. 进入DCOM的总体默认属性页面,将“在这台计算机上启用分布式COM”打上勾,将默认身份级别改为“无”。
   c. 进入DCOM的总体默认安全机制页面,确认默认访问权限和默认启动权限中的默认值无EveryOne,如果不去掉EveryOne,应用服务器不能正常启动。
   d. 在常规页面中,双击应用服务器(此为组态王的OPC),打开应用服务器DCOM属性设置。
   e. 将常规页面中的身份验证级别改为“无”。
   f. 位置页面中选上“在这台计算机上运行应用程序”。
   g. 将安全性页面设置中,均选择“使用自定义访问权限”,编辑每一个权限,将EveryOne加入用户列表中。
   h. 身份标识页面中,选择“交互式用户”。
   注意NT的GUEST用户不能禁用。
说说
31.2002
