三菱Mitsubishi
回帖:4个,阅读:1187 [上一页] [1] [下一页]
FX2N
1349
章军
文章数:44
历史总积分:1349
发表于:2008/11/21 20:04:00
用X0输入信号速度,恒定时间计算机器运行速度,怎样计算?
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/21 20:15:00
一般是接编码器,信号接到X0,用高速计数功能
计算一点时间内有多少个信号,旋转一圈是多少个信号是已知的
根据以上就可以算出转速、速度等
[此贴子已经被作者于2008-11-21 20:35:55编辑过]
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2236
gk528
文章数:482
历史总积分:2236
发表于:2008/11/21 20:32:00
如果频率不高,可以用SPD指令:http://www.gk528.com/gplc/2008/10/20081027235833.asp
528工控科技 串口 以太网 通讯 MODBUS
45707
YXBK 版主
文章数:21039
年度积分:635
历史总积分:45707
发表于:2008/11/21 22:22:00
测速还是用SPD指令比较好,算法简单。
大家一起学习
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/22 14:50:00
SPD使用方便,但要注意它是16位的指令,不能用32位的
   深圳       fumz78@163.com
46.8003
