回帖:7个,阅读:1249 [上一页] [1] [下一页]
发电机的问题??
945
zhanganyu
文章数:19
历史总积分:945
发表于:2008/11/21 17:05:00
发电机发出的电三相平衡,是什么原因造成的?
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/21 18:10:00
利用导线切割磁力线感应出电势的电磁感应原理,将原动机的机械能变为电能输出。同步发电机由定子和转子两部分组成。定子是发出电力的电枢,转子是磁极。定子由电枢铁芯,均匀排放的三相绕组及机座和端盖等组成。转子通常为隐极式,由励磁绕组、铁芯和轴、护环、中心环等组成。汽轮发电机的极数多为两极的,也有四极的。
转子的励磁绕组通入直流电流,产生接近于正弦分布磁场(称为转子磁场),其有效励磁磁通与静止的电枢绕组相交链。转子旋转时,转子磁场随同一起旋转、每转一周,磁力线顺序切割定子的每相绕组,在三相定子绕组内感应出三相交流电势。发电机带对称负载运行时,三相电枢电流合成产生一个同步转速的旋转磁场。定子磁场和转子磁场相互作用,会产生制动转矩。从汽轮机输入的机械转矩克服制动转矩而作功。发电机可发出有功功率和无功功率。所以,调整有功功率就得调节汽机的进汽量。转子磁场的强弱直接影响定子绕组的电压,所以,调发电机端电压或调发电机的无功功率必须调节转子电流。
发电机的有功功率和无功功率几何相加之和称为视在功率。有功功率和视在功率之比称为发电机的功率因数(力率),发电机的额定功率因数一般为0.85。
供给发电机转子直流建立转子励磁的系统称为发电机励磁系统。大型发电机励磁方式分为:①它励励磁系统;②自并激励磁系统。它励励磁是由一台与发电机同轴的交流发电机产生交流电,经整流变成直流电,给发电机转子励磁。自并激励磁是将来自发电机机端的交流电经变压器降压,再整流变成直流电,作为发电机转子的励磁。
我只是看看,不说话!
图
1081
houkaka
文章数:37
历史总积分:1081
发表于:2008/11/21 20:19:00
方向各成120度的大小一样的矢量的合是0了,就是平衡了。。
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/21 23:59:00
建议还是找电工学看一下,我说是三相相加=0,多说几下我自己都头大了。
[此贴子已经被作者于2008-11-22 0:00:29编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1388
pulse_2000
文章数:111
历史总积分:1388
发表于:2008/11/22 0:02:00
如果是永磁铁的励磁发电机,看看是否有某相磁极退磁了?励磁绕组有冒的匝间短路,发电机声音会不对?
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/11/27 10:40:00
自己好好看看书,上面对发电机的原理说得很明白!
优秀是一种习惯!
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/11/27 10:41:00
优秀是一种习惯!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/27 10:51:00
发电机控制箱内有一个【可调电阻盘】,你检查一下看看
也有可能是你的仪表出了问题
我只是看看,不说话!
图
