传感器论坛
回帖:6个,阅读:1416次 [上一页] [1] [下一页]
PH计
2326
冯国杰
文章数:678
历史总积分:2326
发表于:2008/11/21 11:15:00
我们公司需要PH计。论坛里面有用过的吗?
需要什么要求。我们是用在一个池子里,PH计在控制室里 有100米远,对这个PH计的精确度有多大的影响。要加补偿器吗?
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/11/21 13:19:00
把PH表头和探头都放在现场,PH表头一般都有远传功能的
或者在探头和表头之间价格型号放大器就可以了, 型号放大器尽量和ph表一起买,不然有问题容易扯皮
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
2326
冯国杰
文章数:678
历史总积分:2326
发表于:2008/11/21 15:06:00
距离和精度之间有比例关系吗
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/11/22 8:59:00
以下是引用冯国杰在2008-11-21 15:06:00的发言:
距离和精度之间有比例关系吗
不好意思,这个比例当然是有的,但是我不晓得了!我们一般探头线在15米以上的都加放大器或者表头放现场的!这个都是我们的供应商负责选型的
1418
dimingxj
文章数:104
历史总积分:1418
发表于:2008/11/22 15:46:00
你的问题本身就不够清晰,PH计只是一种传感器,既然在池子中为何又说在控制室内呢.实际上是否是PH传感头在池子中,而显示单元在控制间呢.,另外你们对此PH计的作用要求是什么,只是显示吗,还是有带控制的,还是有PLC或集中显示或控制单元的等等?
2326
冯国杰
文章数:678
历史总积分:2326
发表于:2008/11/23 13:28:00
只是显示用
1237
guanghua0525
文章数:47
历史总积分:1237
发表于:2008/11/24 16:32:00
购买一个投入式的
变送器一般和探头一个厂家提供最好,价格也不贵国产千元以内,测量探头和变送器的线最好不要轻易剪断,否则测量有影响,厂家不管
46.8003
