运动控制
回帖:15个,阅读:11054次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/21 16:28:00
#10楼
如果频繁的启动停车或是急停车时,最好加有止动电阻。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/21 16:37:00
#11楼
制动电阻一般都是选件,通常情况下不需要安装
但当电机需要频繁启动高于再生制动频率时要选择安装
伺服的再生制动频率样本或是手册中能查到
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/21 21:33:00
#12楼
一般伺服电机的停机是根据脉冲数来的,或是断开发脉冲的指令时,可使伺服电机立即停止,这是如果伺服ON信号有,电机就会抱轴的
伺服电机的制动有三种方式,电磁制动,再生制动,动态制动。电磁制动在选电机时要说明的,这是在电机无电的情况下锁轴用的。
说说
1121
xiaozy
文章数:30
历史总积分:1121
发表于:2008/11/23 2:45:00
#13楼
伺服电机不需要制动电阻,其可以由驱动器产生发向定子磁场使其发向制动.
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2008/11/23 2:49:00
#14楼
大惯量负载快速制动时还是需要的。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/23 9:39:00
#15楼
以下是引用xiaozy在2008-11-23 2:45:00的发言:
这样说太绝对了,根据工作需要,有时还要加的
   深圳       fumz78@163.com
46.8003
