三菱Mitsubishi
回帖:12个,阅读:2724 [上一页] [1] [2] [下一页]
程序求解
2326
冯国杰
文章数:678
历史总积分:2326
发表于:2008/11/21 9:37:00
TOP   K0  K0  H0FFFF   K1
TOP   K0  K1  H5555   K1
TOP   K0  K18  H0F   K1
FROM   K0  K14  D300   K4
这是一个加热器的程序,小弟不解
H0FFFF
H5555
H0F
代表什么?
2326
冯国杰
文章数:678
历史总积分:2326
发表于:2008/11/21 9:47:00
没人回答
4139
sankyo_feng
文章数:730
历史总积分:4139
发表于:2008/11/21 9:51:00
H0FFFF
H5555
H0F
代表的是十六进制的数。H为十六进制。K为十进制  。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/21 10:24:00
楼上的回答有道理吗?
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
2326
冯国杰
文章数:678
历史总积分:2326
发表于:2008/11/21 10:32:00
整个程序说明什么
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2008/11/21 10:40:00
把 H0fff中的数据写入KO中,在脉冲形式下写入。
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2008/11/21 10:45:00
这是FX系列特殊模块用的;
H表示后面的是16进制数;
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2008/11/21 10:48:00
这个程序是采样信号的温度值,是特殊模块的用法,具体指令可见<三菱PLC特殊模块使用手册>里面包含了2AD,2DA,0N3A等所有模块指令的说明
2326
冯国杰
文章数:678
历史总积分:2326
发表于:2008/11/21 15:45:00
谢谢各位
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/21 15:58:00
明显程序是对特殊模块的编程
没有看看特殊模块的手册吗
可以先找个手册看看
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
