自控设计
回帖:7个,阅读:1982次 [上一页] [1] [下一页]
1127
sun6349756
文章数:55
历史总积分:1127
发表于:2008/11/21 9:09:00
首先转个别人发的贴子做个开场,介绍一下接地。
按接地的作用分有保护接地和工作接地两种。
     (1)为了保证人身安全,避免发生人体触电事故,将电气设备的金属外壳与接地装置联接的方式称为保护接地。当人体触及到外壳已带电的电气设备时,由于接地体的接触电阻远小于人体电阻,绝大部分电流经接地体进入大地,只有很小部分流过人体,不致对人的生命造成危害。
     (2)为了保证电气设备在正常和事故情况下可靠的工作而进行的接地称为工作接地,如中性点直接接地和间接接地以及零线的重复接地、防雷接地等都是工作接地。
装设接地装置的要求
     (1)接地线一般用40mm×4mm的镀锌扁钢。
     (2)接地体用镀锌钢管或角钢。钢管直径为50mm,管壁厚不小于3.5mm,长度2~3m。角钢以50mm×50mm×5mm为宜。
     (3)接地体的顶端距地面0.5~0.8m,以避开冻土层,钢管或角钢的根数视接地体周围的土壤电阻率而定,一般不少于两根,每根的间距为3~5m
     (4)接地体距建筑物的距离在1.5m以上,与独立避雷针接地体的距离大于3m。
     (5)接地线与接地体的联接应使用搭接焊。
降低土壤电阻率的方法
   (1)改变接地体周围的土壤结构:  在接地体周围的土壤2~3m范围内,掺入不容于水的、有良好吸水性的物质,如木炭、矿渣等,可使电阻率降低到原来的1/5~1/10。
     2)用食盐、木炭降低土壤电阻率:  用食盐、木炭分层夯实。木炭和细掺匀为一层,约10~15cm厚,再铺2~3cm的食盐,共5~8层。铺好后打入接地体。此法可使电阻率降至原来的1/3~1/5。
     3)用长效化学降阻剂: 此法可使土壤电阻率降至原来的40%。
接地电阻测试检查:
     电气设备的接地电阻应在每年的春、秋两季雨水较少时各测试一次,确保接地合格。一般采用专门仪表(如ZC-8接地电阻测试仪)测试,也可采用电流表-电压表法测试。
[此贴子已经被作者于2008-11-21 10:29:29编辑过]
2326
冯国杰
文章数:678
历史总积分:2326
发表于:2008/11/21 9:54:00
我们的电除尘本体,用的是一圈扁铁,镀锌钢管直插大地,深度为2.5M
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/21 15:23:00
做好接地不是件容易的事情啊!看似简单的工程其实要求是很高的!
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/11/21 19:41:00
我们现场的接地极用了几根1米多的钢钎,效果非常好!
优秀是一种习惯!
36814
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:846
历史总积分:36814
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/11/21 20:21:00
接地问题很复杂,可能导致若干想象不到的问题,碰到的有干扰信号不稳,导致板子通讯功能损坏等。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/21 21:41:00
我们工厂建厂时,做了个地网,所有设备的接地线都接到这上面,用揺表测小于4欧,效果不错
说说
1127
sun6349756
文章数:55
历史总积分:1127
发表于:2008/11/22 9:15:00
有时有的故障真是说不清道不明的,用着用着就不好使了,下电放一会,再用又好使了,不知道是不是接地的毛病。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/23 11:01:00
我做过,因偶然发现配电室的地线接地电阻大,报公司领导批准后施工
买了10支DN32镀锌管,每支裁成2米长,共30支
挖沟半米深,用大锤将管子砸如地面,间距2米,成一字排列,投入工业用盐500公斤并灌水一夜,用40*3的镀锌扁铁经焊接可靠连接成一体,连至变压器原来的接地体上,经电力局测量接地电阻0.25欧,符合要求
我只是看看,不说话!
图
2624.9594
