传感器论坛
回帖:7个,阅读:1466次 [上一页] [1] [下一页]
请高手指点!
1091
gaoxf_2007
文章数:26
历史总积分:1091
发表于:2008/11/20 19:22:00
请问高手啊!增量型编码器和绝对值编码器的区别。还有就是编码器标签上的字母除了24V和0V,其他的都代表什么意思啊!多谢解答啦!
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2008/11/20 19:30:00
大家一起学习
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/20 22:31:00
断电后,也可以记住当前值的为绝对值编码器
其它的线是输出脉冲信号的
说说
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/21 8:39:00
楼上的解释好象不是太好
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2008/11/21 9:00:00
绝对型编码器(旋转型)
     绝对编码器光码盘上有许多道光通道刻线,每道刻线依次以2线、4线、8线、16 线……编排,这样,在编码器的每一个位置,通过读取每道刻线的通、暗,获得一组从2的零次方到2的n-1次方的唯一的2进制编码(格雷码),这就称为n位绝对编码器。这样的编码器是由光电码盘的机械位置决定的,它不受停电、干扰的影响。
     绝对编码器由机械位置决定的每个位置是唯一的,它无需记忆,无需找参考点,而且不用一直计数,什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的位置。这样,编码器的抗干扰特性、数据的可靠性大大提高了。
有单圈绝对值编码器及多圈绝对值编码器 ;
如果要测量旋转超过360度范围,就要用到多圈绝对值编码器;
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2008/11/21 9:02:00
增量型编码器
     工作原理:
     由一个中心有轴的光电码盘,其上有环形通、暗的刻线,有光电发射和接收器件读取,获得四组正弦波信号组合成A、B、C、D,每个正弦波相差90度相位差(相对于一个周波为360度),将C、D信号反向,叠加在A、B两相上,可增强稳定信号;另每转输出一个Z相脉冲以代表零位参考位。
     由于A、B两相相差90度,可通过比较A相在前还是B相在前,以判别编码器的正转与反转,通过零位脉冲,可获得编码器的零位参考位。
信号输出:
     信号输出有正弦波(电流或电压),方波(TTL、HTL),集电极开路(PNP、NPN),推拉式多种形式,其中TTL为长线差分驱动(对称A,A-;B,B-;Z,Z-),HTL也称推拉式、推挽式输出,编码器的信号接收设备接口应与编码器对应。
     信号连接—编码器的脉冲信号一般连接计数器、PLC、计算机,PLC和计算机连接的模块有低速模块与高速模块之分,开关频率有低有高。
     如单相联接,用于单方向计数,单方向测速。
     A.B两相联接,用于正反向计数、判断正反向和测速。
     A、B、Z三相联接,用于带参考位修正的位置测量。
     A、A-,B、B-,Z、Z-连接,由于带有对称负信号的连接,电流对于电缆贡献的电磁场为0,衰减最小,抗干扰最佳,可传输较远的距离。
     对于TTL的带有对称负信号输出的编码器,信号传输距离可达150米。
     对于HTL的带有对称负信号输出的编码器,信号传输距离可达300米。
增量式编码器的问题:
     增量型编码器存在零点累计误差,抗干扰较差,接收设备的停机需断电记忆,开机应找零或参考位等问题,这些问题如选用绝对型编码器可以解决。
     增量型编码器的一般应用:
     测速,测转动方向,测移动角度、距离(相对)。
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2008/11/21 9:06:00
增量式编码器我们读取的是对应的脉冲数;
绝对值编码器读出的是格雷码;
接线也有区别,除电源外,增量式编码器一般有A、B、Z三线;
而绝对值编码器则有许多线;代表2的不同次方;
1091
gaoxf_2007
文章数:26
历史总积分:1091
发表于:2008/11/24 22:46:00
非常感谢4楼的兄弟,多谢!
202.8013
