变频器论坛
回帖:12个,阅读:6278次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1024
zhlong
文章数:9
历史总积分:1024
发表于:2004/6/17 14:04:00
各位大侠:
    小弟要做一个采集实验台振动信号的实验,采集的信号要是实验台加速或是减速的时的信号,而且要比较不同的加速度情况下的振动信号,以及同一加速度在不同速度时的振动信号.我现在这里的调速装置只是一个变压器.想请教的是如何让电机工作在一个固定的加速度下,而不是靠手随机的调速.多谢赐教
2559
sgx
文章数:474
历史总积分:2559
发表于:2004/6/17 17:26:00
你有个什么类型的反馈信号呢
骐骥一跃,不能十步;
驽马十驾,功在不舍
1024
zhlong
文章数:9
历史总积分:1024
发表于:2004/6/17 21:26:00
谢谢sgx的回复.我这里有两套试验装置,一套好像是直流调速的,另外一套是的变频器加交流电机.以前别人做实验时用手随机地拧动调速旋钮,采集这个时候的信号.而我现在想做的是,不再是随机宁动旋钮调速(这个时候加速度一般是不恒定的),而是想让电机在一个恒定的加速度下加速或是减速.不知道需要什么反馈信号呢?对变频器进行编程是不是可以实现呢?对这个我不太懂,请赐教.多谢
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/6/20 12:45:00
如果想让电机在规定的加(减)速下运行,你要做的事情如下:
1.设置变频器的控制方式为恒转速矢量控制方式;
2.设置好变频器的加/减速斜坡时间;
3.突加给定信号,电机就按照你所设置的加速度恒值加速启动,直至运行到电机的最高转速;然后,操作给定信号突降为零,电机就按照你所设置的减速度恒值减速停车。
4.如果采用计算机进行上述2.-3.步骤的操作,你可实现编程控制电机的恒值加减速运行了。
[此贴子已经被作者于2004-6-20 12:49:57编辑过]
我是你的朋友
1024
zhlong
文章数:9
历史总积分:1024
发表于:2004/6/20 15:53:00
谢谢指教!
我试试看!!
真的是感谢大家无私得帮助.
1024
zhlong
文章数:9
历史总积分:1024
发表于:2004/6/20 16:01:00
直流调速系统能实现这种功能吗?谢谢!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/6/20 17:00:00
以下是引用zhlong在2004-6-20 16:01:00的发言:
直流调速系统能实现这种功能吗?谢谢!
当然。原理、方法是一样的。
我是你的朋友
1024
zhlong
文章数:9
历史总积分:1024
发表于:2004/6/20 21:58:00
我这里现有的直流调速系统好像是用一个变压器调速的,没有接变频器,这样的话有没有什么办法呢?电机型号ZD 220T是直流电机吗?直流电机能接变频器吗?试验台图在下列地:址:http://www.seuv.com.cn/docc/cp2.htm  这个电机有五个输入
1024
zhlong
文章数:9
历史总积分:1024
发表于:2004/6/20 22:00:00
乞求kdrjl  及各位高手指教,谢谢!!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/6/21 13:19:00
以下是引用zhlong在2004-6-20 22:00:00的发言:
你可千万别这样,干嘛装得这样可怜?嘻嘻。
指着网上解决全部问题?那是不可能的。通过网上的讨论,只能解决一些浅表问题或者思路问题。
像你这种情况,直流控制不是用变频器,是直流控制的装置。他与交流控制的区别在主电路的形式不一样,控制方法不一样,可是控制模式却差不多,都可以实现恒转速控制、转矩控制等等。
你提的问题,回答是肯定的,可以实现交直流电机的恒加/减速运行。但是,你还必须去先搞清楚实现的方法、原理。以及你的现有硬件所具备的条件。
我是你的朋友
5453.1909
