变频器论坛
回帖:6个,阅读:3561次 [上一页] [1] [下一页]
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/20 7:41:00
两泵轮流工作:1401、1402=29
8109、8110、8111=120hz
8115=3600【最大】
8117=1
8118=轮流工作的时间 例如:8【h]
8119=40--50%
8120=4
2007=20hz
4014=大于22  【睡眠功能】
AI1压力设定0--10v
AI2压力反馈0--10v
4015=75%【睡眠唤醒】
0118=AI1数值
0119=AI2数值
本设置功能有:恒压供水------有睡眠功能【无用水时自动停机,靠止回阀关断保持压力,有用水时自动开泵,真正的变频供水】
两泵轮流工作,设置为8小时,到8小时自动换成另一台泵工作
本设置反映敏捷,对系统压力影响极小
关键提示!!!!!!!   ABB   ACS401变频器    有一个开关,必须拨到电压的一端,否则烧毁输入板!!!!!!!!【ABB说明书上有,经常有人忘记】
表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/20 8:23:00
是一拖二吗?
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/20 9:14:00
以下是引用zlx12345在2008-11-20 8:23:00的发言:
是一拖二吗?
是标准的一拖二方案,一台变频器拖着两台水泵,两台水泵轮流工作,磨损一致,表情表情
我只是看看,不说话!
图
1351
zhonghong
文章数:13
历史总积分:1351
发表于:2008/11/20 10:10:00
与ABB--ACS501的参数设置一样吗?
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/20 19:42:00
以下是引用zhonghong在2008-11-20 10:10:00的发言:
抱歉,我没有用过ACS501
很难说是不是一样
我的数据经过20多台使用,反映极其敏捷,相当灵敏,当系统没有用水的时候,延时5分钟停泵,有用水的时候,压力下降至90---95%【设定】快速启泵,总之很好用!
请坛友们顶一顶!表情表情
我只是看看,不说话!
图
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/11/20 20:00:00
今天的网络比较慢,我来帮顶!ABB的变频器不是很熟,有没有使用西门子MM430做恒压供水的?
我是你的朋友
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/20 22:26:00
西门子420
端子2、4、9短接起来
5、6短接起来【短接自由停车】
5、8短接是启动
8经1.5k电阻至远传压力表高端,
3接远传压力表的动端
9接低端
P003=3
P0010=1
P0304=380
P0010=0
P1080=5
P1000=21
P1031=1
P1300=2
P0702=3
P2200=1
P2253=2250
P2240=???用来校表的数值,供你调节
P2280=0.05  闭环参数 P,振幅调节,现场调
P2285=0.02闭环参数 I ,振频调节,
P2293=15---20秒  加速时间
我只是看看,不说话!
图
1171.9365
