回帖:4个,阅读:1835次 [上一页] [1] [下一页]
1010
cy8229
文章数:1
历史总积分:1010
发表于:2004/6/17 9:30:00
各位大虾,快帮帮我吧,我们马上要答辩了,可是我们的PLC实验环节没有搞定!!
我们现在遇到的是模拟量读入不稳定,我们用24V电源给模拟块单独供电,然后用电位器作为模拟输入,电位器的电源是另外的一个5V电源,模拟块只有三路,我们用了两路信号,还有一路没有用 ,空着的。可是就是这样,我们自己不调节电位器,输入不变,可是发现从模拟块出来的模拟量却自己乱变。我知道我们这是接地的抗干扰问题,可是我不知道该怎么接地,哪个和哪个接在一起啊?谁又和谁需要短接?大虾能详细告诉我吗!!我们明天要检查了,现在还是不会!急死了!!硬件电路就是如上所速!!表情表情表情表情
1158
糖果
文章数:35
历史总积分:1158
发表于:2004/6/17 10:01:00
请你试一下把24V-极接地,看能否消除干扰。
1713
ljx9035616
文章数:463
历史总积分:1713
发表于:2004/6/17 10:05:00
电源的输入端接地良好吗?
一个人在追求什么?不是真实就是幻想。
一个人在害怕什么?不是寒冷就是孤寂。
一个人在逃避什么?不是别人就是自己。
一个人在征服什么?不是世界就是心灵。
1126
gt_tang
文章数:53
历史总积分:1126
发表于:2004/6/19 16:50:00
试试2、3楼的方法,另外阅读一下模拟块的使用说明,量程是否匹配,,以前用西门子的模拟块时,就曾有过类似问题
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2004/6/24 13:09:00
simens的PLC未用的通道必须短接,然后模拟信号的地与24V电源的地连起来试一试
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
