回帖:7个,阅读:3158次 [上一页] [1] [下一页]
1220
gbx204
文章数:79
历史总积分:1220
发表于:2008/11/19 14:36:00
俗话说 会者不难,难者不会!
本人刚学西门子的plc编程,请大家帮忙做一题!谢谢!gbx204@163.com
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/19 15:18:00
不好意思
如果是做工程的话,买个3路灯光控制器就行了,价格100多
做工程高设计,首先是要考虑成本的
我只是看看,不说话!
图
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
LD I0.0
LDI T39
TON T37 50
LD T37
TON T38 50
LD T38
TON T39 50
LD I0.0
LDI T37
OUT Q0.0
LD T37
LDI T38
OUT Q0.1
LD T39
LDI T38
LDI T37
OUT Q0.2
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/19 15:52:00
学PLC多会遇到控制灯的案例
这不是什么工程
都是为了熟悉指令、锻炼编程思路
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/19 16:37:00
[讨论]
说一下编程思路:
按下一个按钮后,第一个灯亮,同时激活计时器,到达设定值后,断开这路,同时激活一下个灯,开始下一个计时器的计时,集资依此类推。
说说
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2008/11/19 16:48:00
SIEMENS截个图贴上来就是麻烦,分好几个图...
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/19 18:03:00
是的,不知道怎么能缩小,这个程序短,只截两遍就行了
说说
985
imust
文章数:16
历史总积分:985
发表于:2008/11/19 20:01:00
其实很短就可以了 ,
