三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:1183 [上一页] [1] [下一页]
1054
hgm0586
文章数:13
历史总积分:1054
发表于:2008/11/19 14:34:00
请问三菱FX2N可以装2个富士编码器吗??谢谢
[此贴子已经被jint于2008-11-19 15:24:29编辑过]
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/19 14:38:00
高速计数只能用一路
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
87616
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:823
历史总积分:87616
发表于:2008/11/19 14:40:00
对于FX2N,2相2计数一个允许30KHZ,另外允许二个5KHZ的;
如果你的频率没有超过上面的值可以接;
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/19 14:43:00
FX的X0到X7可以进行高速计数
接两个没问题的
注意总的频率不能超过范围
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/19 18:05:00
没问题的,像楼上说的,只要相应的高速计数接线端没有被占用就行
提醒一下,编码器要集电极开路输出、NPN型的
说说
1097
ukqom
文章数:24
历史总积分:1097
发表于:2008/11/19 20:17:00
OK  好!!
93.6006
