回帖:8个,阅读:11566次 [上一页] [1] [下一页]
1069
diandianwww
文章数:44
历史总积分:1069
发表于:2008/11/19 12:18:00
PLC是如何控制变频器的,希望各位高人指点下,越全越好,最好是文档型的,谢谢大家了
47366
YXBK 版主
文章数:21795
年度积分:2294
历史总积分:47366
发表于:2008/11/19 12:28:00
PLC 控制变频器有很多方法,通讯,模拟量,多段速都可以,关于这个问题论坛以前讨论过不少,你可以搜索一下
[此贴子已经被作者于2008-11-19 12:29:58编辑过]
大家一起学习
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
PLC可以实现:端子控制、通讯控制、输出模拟量控制
文档的还要全的,最好还是先去看变频器手册,了解下变频器怎么会运行吧
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1069
diandianwww
文章数:44
历史总积分:1069
发表于:2008/11/19 12:32:00
谢谢你们了,我就是找不到呢,找了好久了。我是菜鸟呢`~ 呵呵
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2008/11/19 12:35:00
以下是引用diandianwww在2008-11-19 12:18:00的发言:
PLC控制变频器一般有以下几种选择:
1、段速控制:PLC用二个输出点控制变频器的运行(运行/停止或正转/反转),另用三个输出点控制段速(按二进制排列组合可产生8种速度)。
2、电位器控制:PLC用二个输出点控制变频器的运行(运行/停止或正转/反转),调速由变频器的电位器或外接电位器控制。
3、模拟量控制:PLC用二个输出点控制变频器的运行(运行/停止或正转/反转),调速由PLC 的DA模块产生0~5V、0~10V、4~20mA等参数控制。
4、通讯控制:直接把PLC 的通讯口与变频器的通讯口连接后由PLC 控制变频器的所有参数。
以上任何一种方法,PLC必须有相应的程序,变频器也要按照控制方法设置相应的参数。缺一不可。
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2008/11/19 12:36:00
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=36&ID=167147
这里有我上传的西门子PLC与台达变频器的通信控制.只要楼主动动手就能找到,论坛很多的,不要一开始就问,先找找看有没有
47366
YXBK 版主
文章数:21795
年度积分:2294
历史总积分:47366
发表于:2008/11/19 12:57:00
给个网址你自己慢慢看,我也是在论坛搜的http://s.gkong.com/s.aspx?t=50&q=PLC%u63a7%u5236%u53d8%u9891%u5668&x=1&y=1&area=%bb%aa%c4%cf
[此贴子已经被作者于2008-11-19 12:58:41编辑过]
大家一起学习
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2008/11/19 13:06:00
三种方式:
1、变频器设成多段速;用三个PLC输出点可以控制8段速,支持16段速的可以用4个点;
2、PLC加DA模块,用模拟电压DC 0~10V 或4~20mA电流控制频率;
3、用RS485通讯方式控制;
1127
sun6349756
文章数:55
历史总积分:1127
发表于:2008/11/19 13:41:00
端子多段速控制,在变频器中设好速度,用外部端子控制实现不同的速度。用PLC的输出点控制。
通讯控制,一般是PROFIBUS-DP控制,可以无级调速,通过PLC设定。
输出模拟量控制,可以是电位器控制,也可以是PLC的模拟量输出模块输出,一般是27648对应50HZ
