三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:1226 [上一页] [1] [下一页]
关于定位变速
1474
zj041221
文章数:60
历史总积分:1474
发表于:2008/11/19 8:19:00
三菱DRVI指令在驱动中可以用PLSV改变速度吗 ?
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/19 8:21:00
DRVI 与PLSV是两个不同的指令
怎么在一个指令中用另一个指令
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
发表于:2008/11/19 8:57:00
呵呵;2个是分开的指令;
你可以选择用哪一个,但不能同时对同一输出点使用;
1086
niceland
文章数:29
历史总积分:1086
发表于:2008/11/19 9:11:00
两个程序的用途不一样哦
4139
sankyo_feng
文章数:730
历史总积分:4139
发表于:2008/11/19 9:22:00
DRVI  d200 d202 y0 y2    改变D202的值就可以改变速度!不过每变更D202的值下次执行指令才有效!如果在该指令为ON时变更D202的值,速度是不会变化的,当再次执行这个指令的时候,速度才会变化。
PLSV D202 Y0 Y2  改变D202的值,可以改变速度,而且是马上改变速度!
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/19 18:27:00
不可以的,用DRVI指令时,只有在这个定位结束后,下一个定位段才可以变为新的速度
说说
