回帖:11个,阅读:3671 [上一页] [1] [2] [下一页]
1047
wangluyu01
文章数:23
历史总积分:1047
发表于:2008/11/19 8:10:00
[size=4]实际接线为3相接了3只单相电度表(电气理论是可行的),可是用户经常在使用电焊机时候发生一个现象(一只表正转且较快,另一只反转),此电焊机接入电源为2相(以前的都是单向或者3相),检查电度表接线为正常。
请教高手指点一下
请问这种现象是否正常?
正常或者错误的原因?
谢谢[/size]
1086
niceland
文章数:29
历史总积分:1086
发表于:2008/11/19 9:13:00
我估计和电焊机两相的工作原理有关
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/19 9:58:00
以下是引用wangluyu01在2008-11-19 8:10:00的发言:
请教高手指点一下
请问这种现象是否正常?
正常或者错误的原因?
谢谢[/size]
请把电度表的接线图,发上来,帮你看看表情
我只是看看,不说话!
图
1003
胡栋生
文章数:16
历史总积分:1003
发表于:2008/11/19 12:10:00
电焊机是接两相380V的电源吗。
那就对了。正常的。
45366
YXBK 版主
文章数:20861
年度积分:294
历史总积分:45366
发表于:2008/11/19 12:48:00
楼上的朋友能不能解释一下,为什么会这样?
大家一起学习
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2008/11/19 13:53:00
使用电焊机时候该现象是正常的。
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/19 18:30:00
明白的别干说正常啊,给适当的解释一下,我们也学习学习啊
说说
1594
cbpcbp
文章数:84
历史总积分:1594
发表于:2008/11/19 20:54:00
电度表线接不对
5140
zytlc
文章数:849
历史总积分:5140
发表于:2008/11/19 21:26:00
首先要知道有功电度表的基本要求,就是电压线圈和电流线圈必须是信号的相位差为0,如果相差90度就是无功电度表。另外你接的焊机就用了两个相位差为120度的火线,实际上并不是两相,而是单相380V。你的两块电度表的电流线圈得到的信号是完全一样的,而电压线圈各接个的火线和第三根线及零线,就使两个电压线圈之间有120度的相位差,还有就是星星电源的线电压和相电压不只是是电压不同而却还有30度的相位差。所以两个电度表的电流线圈和电压线圈之间各有30度和-150度的相位差。涡流的结果30度的正传-150度的反转,如果把反转的调到第三根火线上时第三相就正转,原来正传的变反转。所以这种接法电表是不准的,不过到可以用这种方法找出三相交流电的相序。
1047
wangluyu01
文章数:23
历史总积分:1047
发表于:2008/12/5 9:43:00
以下是引用zytlc在2008-11-19 21:26:00的发言:
有点道理,谢谢,
124.8008
