回帖:8个,阅读:7222 [上一页] [1] [下一页]
1054
scadle
文章数:13
历史总积分:1054
发表于:2008/11/19 5:23:00
工厂的三相电每相上都有一个100A的保险丝。请问这个三相电提供的总功率是多少?怎么计算?假设电压是415V。
用电设备上写的是415V三相电,5千瓦,请问这个设备额定功率运行的话,每相上的电流是多少?
另外单相电和三相电的峰值电压分别怎么求?
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/19 8:01:00
你问的这些问题到初级电工资料上去查,比在这里提问要好多了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
36133
lifuquan611
文章数:15539
年度积分:165
历史总积分:36133
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/11/19 11:01:00
P=√3×U×I*cosφ,其中P是功率;√3是常数;U是额定电压I是额定电流,cosφ是被计算对象的功率因数角(三相异步电动机一般取0.83~0.85);近似计算:电流=功率×2(近似法)
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2008/11/19 13:50:00
近似计算:电流=功率×2(近似法)
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/19 18:33:00
按照这个近似的算法,是不是保险应该选10A或者稍大一点的,他用的那个100A的是不是也太大了?
说说
945
zhanganyu
文章数:19
历史总积分:945
发表于:2008/11/21 17:22:00
明显偏大,
36133
lifuquan611
文章数:15539
年度积分:165
历史总积分:36133
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/11/21 20:17:00
楼上的两位,仔细看看楼主的问题,是不是可以认为是两个问题呢?
1095
lsn_001
文章数:17
历史总积分:1095
发表于:2008/11/29 2:38:00
以下是引用lifuquan611在2008-11-19 11:01:00的发言:
1.73x415x100x0.85=多少
好好学习。天天向上。
1258
qiuchi00
文章数:56
历史总积分:1258
发表于:2008/11/29 20:56:00
给的电流应该是打错了,多打了一个零吧,如果是10安就差不多了
你好啊
109.2007
