西门子SIEMENS
回帖:4个,阅读:1140次 [上一页] [1] [下一页]
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/18 19:18:00
有问题请教:我想实现PLC故障的一个反馈输出。就是效果等同于SF/DAG的指示灯,或者STOP的指示灯。以前用的PLC 专门有一个WD输出,觉得很方便。但是这个我看了很多系统标志位,都不合适。自己也想了许多办法都不行,求高手帮助解答。
说说
2451
gsxiaojian
文章数:170
历史总积分:2451
发表于:2008/11/18 19:23:00
如果你有上位监控软件的话,你可以在PLC里面做一个1分钟脉冲,用来接通一个线圈,然后在上位软件监视这个线圈有没有变化?如果没有就认为PLC故障或者通信故障。
以上为个人观点
3534
dixinke
文章数:1066
年度积分:62
历史总积分:3534
发表于:2008/11/18 20:33:00
楼上,心跳!!呵呵!
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2008/11/18 22:02:00
如果不存在通讯的话,可以使用PLC的一个输出点。PLC在正常运行时有输出,一旦PLC处于停止或者其他致命故障时该点自然没有输出。这样可以使用此点输出来进行简单的判断。
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
1525
will666
文章数:36
年度积分:188
历史总积分:1525
发表于:2008/11/18 22:41:00
哈哈,综合各方观点:1.硬件,运用一个输出点接指示灯或报警器,PLC故障时灯灭或报警
2.软件监控
93.7063
