变频器论坛
回帖:18个,阅读:4152次 [上一页] [1] [2] [下一页]
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/19 14:05:00
#10楼
第一台变工频的电机的工频进线要接到变频器下端的交流接确器下端,而且该交流接触器要先断开的
说说
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/11/19 20:40:00
#11楼
以下是引用dager801010在2008-11-19 12:43:00的发言:
楼上正解,但是在第二台起动的时候就报过压
还是没有明确,第一台达到50Hz以后,是不是被切断?然后换投第二台?还是第一台不断电,紧接着投入第二台?变频器同时并联驱动两台电机呢?
我是你的朋友
1541
moonstarstar
文章数:150
历史总积分:1541
发表于:2008/11/20 7:07:00
#12楼
应该就是我常要请教的问题
变频器在50HZ的时候,马上投入切换到第二台电机。
痞痞牛
2247
dager801010
文章数:176
历史总积分:2247
发表于:2008/11/20 9:05:00
#13楼
就是这个意思:第一台50HZ后,自动切入工频,经过延时第二台泵变频起动,但是报过压!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/11/20 20:54:00
#14楼
感觉像是干扰造成的故障报警。因为,变频器启动的时候,应该是报母线电压低才有可能的。报过压不太可能。
再有,这里说的报过压,是指的变频器自己的直流母线电压呢?还是进线电压呢?如果是进线电压,那是不是与切入工频的操作有关呢?
所以感觉还是问题没有交代清楚,在这里瞎猜呢。^_^
[此贴子已经被作者于2008-11-20 20:54:37编辑过]
我是你的朋友
2247
dager801010
文章数:176
历史总积分:2247
发表于:2008/11/21 14:35:00
#15楼
过压肯定是直流母线电压高
1053
刘汉武
文章数:8
历史总积分:1053
发表于:2008/11/22 13:28:00
#16楼
在一拖二变频给水设备中 注意的是 不要在变频器工作中进行切换  首先在压力达不到实际设定压力时 要使变频器停止输出 然后在自动把一泵转换成工频  二泵在进行变频启动  。这样就克服了变频器报警的问题  因变频器在有输出时 突然负载断开 这时就会瞬间产生一个感应电动势 回馈到变频器的内部  由内部器件把回馈的电压叠加于变频器上 这时变频器检测出电压高于自身的检测值  这样就照成变频器报警 OU 的原因!!
[此贴子已经被作者于2008-11-22 13:44:57编辑过]
希望能与您经常学习!!!共同发展!!!! 您的满意是我们发展的延续!!!!!
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/22 17:42:00
#17楼
第一台升到50HZ后,切换时变频器也要从0HZ启动才可以的。
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/11/26 20:46:00
#18楼
16楼的回答。
我想问个问题那就是,变频器要是自由停车算不算是突然断开负载。
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
546.849
