西门子SIEMENS
回帖:4个,阅读:1353次 [上一页] [1] [下一页]
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/11/18 14:59:00
请教下:模拟量采集问题
我遇到一个程序里面模拟量采集有个块指令,比我以前用的方法好多了
stl如下:
LD     SM0.0
CALL   量程标定, AIW0, 32000.0, 6400.0, VD904, VD908, VD900
CALL   量程标定, AIW2, 32000.0, 6400.0, VD954, VD958, VD950
CALL   量程标定, AIW4, 32000.0, 6400.0, VD1004, VD1008, VD1000
这个块指令再S7-micro里面不用stl做的话,用梯形图可以做吗?
怎么做,各位前辈指点下,图片附上
图片怎么没有传上来啊?
[此贴子已经被作者于2008-11-18 15:02:19编辑过]
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2008/11/18 15:40:00
梯形图可以做的呀
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/11/18 15:52:00
非常簡單啦~~~
這個根據線性轉換公式:(Osh-Osl)×(Input-Isl)/(Ish-Isl)+Osl
其中:Osh:輸出的上限,工程量的上限
     Osl:輸出下線,工程量的下限
     Input:當前輸入值(需要轉換的值)
     Ish:輸入上限(也就是你這里的32000)
     Isl:輸入下線(也就是你這里的6400)
當然,你如果嫌麻煩也可使用Isl+Input×(Osh-Osl)/Ish這個經過簡化的公式哦。
將Isl,Output,Input,Ish,Osh,Osl聲明為浮點數變量,然后依照上述公式寫梯形圖,你也是老用戶了,怎么畫梯形圖的應該明白的~~
如果你實在有困難的話,也可以下面的庫文件,加載到你軟件的庫中就可以打開了,無密碼保護~~
附件:
[本地下载]
以上
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/11/18 16:24:00
谢谢上面的大哥,多谢指点!搞定了
800
康小姐
文章数:18
历史总积分:800
发表于:2008/11/20 15:37:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
5168.8845
