西门子SIEMENS
回帖:10个,阅读:5866次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2326
冯国杰
文章数:678
历史总积分:2326
发表于:2008/11/18 11:04:00
前段时间刚安装了SIMATIC Manager ,今天打开时出现问题。显示No valid license key   found,The application will be closed。
是不是授权的问题啊。怎么办?
我没有盘,是从网上下载的安装程序。
求各位达人帮助一下。
以前用V4.0 STEP 7 MicroWIN,没出现这类问题。
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/11/18 11:15:00
Yes,需要授权~~没有授权的情况下允许使用14天
36823
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:855
历史总积分:36823
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/11/18 11:26:00
出现这个说明14天的试用期已经过了。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2008/11/18 11:28:00
是授权到期了,要安装新的授权,
V4.0是不需要授权的,它是西门子200PLC的软件
2326
冯国杰
文章数:678
历史总积分:2326
发表于:2008/11/18 11:34:00
从哪里搞到授权号吗呢
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2008/11/18 12:20:00
以下是引用9012573在2008-11-18 11:28:00的发言:
是**到期了,要安装新的**,
V4.0是不需要**的,它是西门子200PLC的软件
200同样有需要授权的版本。
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2008/11/18 13:06:00
呵呵;授权问题就不要在这里讨论了;
真的需要直接找SIEMENS公司;
1280
草娃娃
文章数:65
历史总积分:1280
发表于:2008/11/19 9:24:00
找个万能授权就可以了~~我一直都用这个~~
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2008/11/19 10:53:00
西门子没有万能授权。AB的倒是见过。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
2326
冯国杰
文章数:678
历史总积分:2326
发表于:2008/11/20 9:16:00
等朋友给我找授权号
124.9801
