西门子SIEMENS
回帖:16个,阅读:7099次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1201
求学者2
文章数:57
历史总积分:1201
发表于:2008/11/17 23:58:00
如果可以的话,谁试过告诉我一下,用mpi通讯,不知道能不能实现,论坛上也没有,
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/11/18 7:54:00
关注中,大家一起学习!
优秀是一种习惯!
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2008/11/18 8:07:00
好象不可以的,
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/11/18 9:50:00
完全没有问题~~
但是要注意的是:因为Wincc不能对I(输入)做写操作,因此如果要用到Wincc做按钮,那么PLC程序中需要用M作为触发点。
另外,模拟时应首先开启PLCSIM,后将Wincc进入激活状态。
以上
1201
求学者2
文章数:57
历史总积分:1201
发表于:2008/11/18 11:49:00
谢谢你了,我做了个程序可以仿真的,好像不需要任何设置
1773
shending
文章数:212
历史总积分:1773
发表于:2008/11/18 15:41:00
这样还好,我以前模拟没办法看到是不是正确的。原来可以这样做,谢谢了!
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2008/11/18 17:51:00
以前WINCC中通道要选择MPI,选择PROFIBUS或其它的不行。
现在新版PLCSIM中可以选择通信端口了,可能可以通过PROFIBUS通道来进行联接了,还没有试过,不确定。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/18 21:44:00
不错,又学了一招
但好像200的就不可以了吧
说说
1073
wlaiyin
文章数:24
历史总积分:1073
发表于:2008/11/18 22:13:00
step7 5.4的编程和仿真应该用那个wincc?到哪里下载?请指教!如果能这样,就太方便了
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2008/11/19 0:31:00
200的肯定不可以,就是WINCC联接200的CPU,出很麻繁呢/
里的打杂的
625.0287
