回帖:9个,阅读:4055 [上一页] [1] [下一页]
铜排怎样连接?
919
haoshurong
文章数:9
历史总积分:919
发表于:2008/11/17 19:32:00
铜排之间怎样连接?用了软连接怎样固定?急求!!!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/17 20:06:00
用绝缘子固定,
我只是看看,不说话!
图
36133
lifuquan611
文章数:15539
年度积分:165
历史总积分:36133
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/11/18 9:19:00
以下是引用haoshurong在2008-11-17 19:32:00的发言:
什么是搂主所说的软连接形式,相对的有硬连接吗?怎么定义的,谢谢。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/18 9:33:00
在电控柜中或是配电室中,铜排或是铝排他们之间直接用螺栓连接起来,叫做硬链接,两块铜排中间用软铜排【多层铜箔,中间松散,两头有连接板】连接的,叫软连接,一般用在较大的变压器的低压出线端,地基不稳的地方也要用软连接,温度变化和大很频繁的地方也要用软连接
我只是看看,不说话!
图
36133
lifuquan611
文章数:15539
年度积分:165
历史总积分:36133
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/11/18 10:58:00
呵呵,这就是软连接,那也应该包括编制的铜带连接,固定这个部位也可采用绝缘板,尤其对于片状的连接。
2326
冯国杰
文章数:678
历史总积分:2326
发表于:2008/11/18 11:06:00
学习了。
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2008/11/18 12:17:00
和三楼学习了!
新手报道,受教必顶!
图
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/18 12:31:00
以下是引用lifuquan611在2008-11-18 10:58:00的发言:
说的很对,铜编织线也是软连接,一般是指较粗的编织线
编织线是专门制作的一种软连接线表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
1786
电1234
文章数:300
历史总积分:1786
发表于:2008/11/18 19:48:00
学习
1530
wkwsq0000
文章数:141
历史总积分:1530
发表于:2008/11/18 20:32:00
以下是引用1213712137在2008-11-18 9:33:00的发言:
93.6006
