普洛菲斯Pro-face
回帖:5个,阅读:4013次 [上一页] [1] [下一页]
触摸屏D脚本问题2
2753
lsllhd
文章数:589
历史总积分:2753
发表于:2004/6/16 15:00:00
我做了一个全局D脚本,条件是:LS203800的上升沿,
                    表达式:[w:LS0008]=[w:D0008]。
在各个画面中我做了给D8赋值按钮,用于转换画面,现在问题是,
例如我在14画面,转换到15画面后,再想从15画面到另画面或是回到原画面,都是转到相应画面后,立即回到15画面,
我在系统设置的系统区域设置中选了LS0000到LS0009(这些功能前的方框打勾)。
而如果我在系统设置的系统区域中只选LS0008,则就不会发生上述现象。
请各位工友能予解释,多谢!!
走进风雨,找寻心梦。。。。。。
2018
八百壯士 版主
文章数:418
历史总积分:2018
发表于:2004/6/16 23:34:00
切換畫面不用這麼麻煩的,而且您若使用203800這個BIT為觸發條件的話,消耗系統資源非常大,並不太建議您這麼做,若想要利用PLC的階梯程式來控制換頁的話,可以在PLC加入階梯圖程式,判斷若是D0==D8的話,將D8清除為0,這樣您就可以用PLC的階梯程式來控制D8換頁了
浪跡天涯~無事一身輕^ ^
1305
renokan
文章数:83
历史总积分:1305
发表于:2004/6/17 8:58:00
我以前切换画面通过触摸屏自带转换按钮和PLC程式转换,但是当用触摸屏按钮转换后,再通过程式转化画面有问题,举个例子,当前画面是1,通过D8赋值2,切换到画面2,再通过触摸屏按钮切换到3,再想通过d8赋值2,切换到画面2就实现不了了,是不是
用“判斷若是D0==D8的話,將D8清除為0,” 就可以解决问题了?
2018
八百壯士 版主
文章数:418
历史总积分:2018
发表于:2004/6/17 22:26:00
以下是引用renokan在2004-6-17 8:58:00的发言:
沒錯,這樣就能解決您的問題了
浪跡天涯~無事一身輕^ ^
1016
largebird
文章数:10
历史总积分:1016
发表于:2004/11/25 10:23:00
没有这么繁琐吧?这种程序我也做过没那么烦啊!!!!!!表情
2018
八百壯士 版主
文章数:418
历史总积分:2018
发表于:2005/2/13 23:29:00
以下是引用largebird在2004-11-25 10:23:00的发言:
若您使用PLC来控制换页的话,这是一定要用到的喔,不然第二次要做换页时将会发生无法换页的情形喔
浪跡天涯~無事一身輕^ ^
46.8003
