变频器论坛
回帖:18个,阅读:7929次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1003
胡栋生
文章数:16
历史总积分:1003
发表于:2008/11/17 11:09:00
我想利用温度的变化量来做一个控制中央空调的频率。来达到省电 的目的。可以理解成变频的中央空调。表情
40046
cvlsam 版主
文章数:12815
年度积分:1293
历史总积分:40046
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/11/17 11:14:00
因为变频器接受的是标准信号,因此温度信号需要经过变送器转换为标准信号才可以接入变频的模拟信号输入端,从而控制变频器。
也可以通过接入温控仪表,然后通过温控仪表输出标准信号来驱动变频器。
以上
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/17 11:25:00
看你温度的变化是个什么量了?
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/17 14:52:00
可以用在中央空调上,可以用温差控制
我只是看看,不说话!
图
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/17 15:52:00
变频器接受的模拟信号一般是0到5V、0到10V电压或是4到20mA电流
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1258
wangjrx
文章数:102
历史总积分:1258
发表于:2008/11/17 16:24:00
就是不知道,他的温控探头需要得是几伏的电压,输出的是电压信号还是电流信号
呵呵
三十岁才学电工,三十一岁接触工控。
我起步晚,所以需要您的帮助!
我虽然笨,但我会努力!
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2008/11/17 17:40:00
可以的啊,只要你把温度信号转化成电压或电流就可以了呀,变频器可以受电压或电流控制的,.控制中央空调应该是用一个控制器来控制的吧,温度信号不是直接给变频器的吧
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/17 17:41:00
TH-100型温湿度传感器
特点:
•专为室内环境温湿度测量设计之电压型传感器;
•阻燃绝缘纤维外壳,外形精巧;
•高精度,低功耗,高稳定性,输入输出具有保护功能;
•温湿度关键元件分别采用美国和法国原厂产品。
技术参数、接口形式:
•供电电源:12VDC±10%;
•输出形式:0~5VDC;
•箝位电压:12VDC
•测量范围:温度 -10 ~ 50°C;
•湿    度:0 ~ 100%RH;
•精    度:温度±1%;
•湿    度:±3%;
•尺    寸:86 x 86 x 30 m m。
这个就可以,接在变频器的电压输入端
我只是看看,不说话!
图
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2008/11/17 20:40:00
加个变送器变成电流或电压信号,再送进变频器,利用变频器内建的PID调节功能。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
1403
liheng0625
文章数:136
历史总积分:1403
发表于:2008/11/17 21:21:00
不错的想法啊
641.0529
