变频器论坛
回帖:14个,阅读:2711次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1086
niceland
文章数:29
历史总积分:1086
发表于:2008/11/17 10:59:00
水泵供水在变频器选型时应该注意那些问题 ?同一电机向上供水与向下供水选用的变频器是否一样?供水泵一用一备可以只用一个变频器?可以用交流接触器切换到各个电机,实施变频?   麻烦给小弟指点指点迷津!谢谢!
1773
shending
文章数:212
历史总积分:1773
发表于:2008/11/17 14:13:00
首先要注意电机的功率一用一备可以用同一个变频器的可以用接触器切换
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/17 14:57:00
一般的消防变频电控柜就有这些功能:
两泵互为备用
故障自动转换
两泵轮流工作
我只是看看,不说话!
图
1403
liheng0625
文章数:136
历史总积分:1403
发表于:2008/11/17 21:23:00
楼上的朋友能否详细说明一下
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/17 23:11:00
两泵互为备用------这台跳闸了,另一台自动投入运行,用热继电器配合时间继电器实现
两泵轮流工作------变频器可以实现,需要设置,利用报警继电器实现。
      接触器的用时间继电器和继电器实现,----用2个带瞬动触点的时间继电器+1 个继电器实现。   或是2个断电延时时间继电器+2个继电器组合成带瞬动时间继电器+1个继电器实现。
我只是看看,不说话!
图
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/18 13:07:00
可以给出个图学习一下吗?
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/11/18 13:28:00
你可以下载个TD2100的说明书来看,上面说的很详细,并且有图纸,
是艾默生的供水变频器,我用过很多!
个人感觉还 不错!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
1086
niceland
文章数:29
历史总积分:1086
发表于:2008/11/19 9:02:00
是否配套供水附件的  然后用供水附件来实现切换的?
1086
niceland
文章数:29
历史总积分:1086
发表于:2008/11/19 9:03:00
我的同事说   向下供水与向上供水不一样   好象说向上供水功率应该大一点,  有这种说法吗?
1086
niceland
文章数:29
历史总积分:1086
发表于:2008/11/19 9:06:00
用接触器一下子投上电机   电机有可能回烧掉啊?
3515.6061
