变频器论坛
回帖:5个,阅读:2437次 [上一页] [1] [下一页]
974
bgf765
文章数:16
历史总积分:974
发表于:2008/11/16 23:56:00
各位大哥:本人希望得到abbacs400给定值是怎样设定的,是怎样计算压力值的。谢谢。
1195
ahuang1234
文章数:57
历史总积分:1195
发表于:2008/11/17 14:59:00
按恒定压力和压力量程的百分比来计算的。
1258
wangjrx
文章数:102
历史总积分:1258
发表于:2008/11/17 16:37:00
先看看说明书,是以什么方式定义的压力给定值,然后再说其他的。
三十岁才学电工,三十一岁接触工控。
我起步晚,所以需要您的帮助!
我虽然笨,但我会努力!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/17 17:37:00
我用过20多台,但是说明书没了,ABB的说明书很难懂得,你把说明书的设置部分扫描下来,贴到论坛上,我给你找,
最简单的办法:打电话问经销商,他会告诉你的
我只是看看,不说话!
图
974
bgf765
文章数:16
历史总积分:974
发表于:2008/11/17 17:42:00
非常感谢,真是受益匪浅。
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2008/11/17 17:52:00
我们做的恒压供水系统的给定值,是每开一个阀门(相当于一个用户)给定值是不同的,算法很复杂,我没看过ABBACS400变频器恒压供水.要不你贴一个图出来,或把程序贴出来,看看
106.2555
