回帖:1个,阅读:926次 [上一页] [1] [下一页]
1304
peng1feng1
文章数:72
历史总积分:1304
发表于:2008/11/16 20:29:00
图
***概述***
cpu214有两个脉冲输出,可以用来产生控制步进电机驱动器的脉冲。功率驱动器将控制脉冲按照某种模式转换成步进电机线圈的电流,产生旋转磁场,使得转子只能按固定的步数(步数a)来改变它的位置。连续的脉冲序列产生与其对应的同频率(同步机)步序列。如果控制频率足够高,步进电机的转动可看作一个连续的转动。
本例叙述用q0.0的输出脉冲触发步进电机驱动器。当输入端i1.0发出start信号后,控制器将输出固定数目的方波脉冲,使步进电机按对应的步数转动。当输入端i1.1 发出stop信号后,步进电机停止转动。接在输入端i1.5的方向开关位置决定电机正转或反转。
***硬件要求***
数量
   设备
1
simatic s7-200 cpu-224
1
pc/ppi电缆
1
编程设备或pc
1
带有标准的功率驱动器和相关连接电缆的步进电机
1
用于传输控制信号到功率驱动器的电缆
1
开关
2
按钮
图
图
具体程序(有详细中文注释),可以下载直接调试.
图
tip022.rar
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=68362&Name=peng1feng1
801
adper11
文章数:4
历史总积分:801
发表于:2010/4/25 23:03:32
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
31.2002
