西门子SIEMENS
回帖:3个,阅读:938次 [上一页] [1] [下一页]
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/16 19:44:00
6se7021变频器设置频率下限p457=14,当给定频率信号低于7hz时,变频器输出为7hz,电压为64v,电流3.6a,但是电机就是不转,要等到给定信号高于7hz时旋转。将p457=16仍是如此。
这是正常的吗?
说说
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2008/11/17 9:10:00
呵呵;你已经设了频率下限是14HZ,那么变频器在14HZ以下就不应当有输出才对;
你下限改成5HZ,再给7HZ试一下,应当就会运转了;
24696
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:476
历史总积分:24696
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/17 15:53:00
变频器有几个设定。有一个下限设定。有一个最低频率设定。所以不知你设了哪一个了,反正变频器说简单就简单,说复杂复杂了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/17 20:55:00
低于你设定的下限频率,无输出电机不转
还要结合最低频率调节
我只是看看,不说话!
图
2609.2904
