回帖:4个,阅读:3479次 [上一页] [1] [下一页]
1146
controlller
文章数:33
历史总积分:1146
发表于:2008/11/16 14:54:00
我想问的是DB块的地址如:    DB5.DBD1O和DB5.DBW10 有什么区别。用在什么样的数据类型中。
还有就是用DB块放二进制量的时候,地址的命名上与REAL  FLOATINGPINT的命名有什么区别??
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2008/11/16 15:36:00
前者D10是双字,后者W10只是单字
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2008/11/16 18:40:00
REAL 实数 FLOATINGPINT浮点数,一样的。
1201
求学者2
文章数:57
历史总积分:1201
发表于:2008/11/16 20:29:00
DB5.DBD1O代表是数据块中的一个变量,这个变量的地址为10.0,是个双字或者长整数。同理DB5.DBW10 也是代表是数据块中的一个变量,这个变量的地址为10.0是个字,这个10.0不同于i10.0,只是个变量地址。你说的这两个变量我认为不可能在一个数据块里,数据块中的布尔量应该是通过中间继电器M周转的吧,不能具体表示吧
[此贴子已经被作者于2008-11-16 20:47:25编辑过]
1146
controlller
文章数:33
历史总积分:1146
发表于:2008/11/17 23:20:00
谢谢这位仁兄。。
我的意思事实数与二进制量的命名上有什么区别??
