三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:1226 [上一页] [1] [下一页]
1097
friend99
文章数:27
历史总积分:1097
发表于:2008/11/16 13:02:00
fx1n plc在熱壓成型機上使用, 有些plc會出會異常,比如程序不正常.但寄回檢測沒有發現問題.也有寄給供應商檢測也同樣沒有找到問題.然后拿繼續使用.
請教問題在哪?還有就是真假和翻新fx1n plc怎樣區分?
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/16 13:22:00
程序不正常具体有什么表现呢
寄回检测没有现场的那些条件,会不会是现场的问题,比如一些外部信号的不稳定造成的
可以根据程序的不正常,比如误动作结合程序检查
真假和翻新fx1n plc一般的使用者很难分辨
找个正规的代理商或是信得过的供货商
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87616
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:823
历史总积分:87616
发表于:2008/11/16 13:50:00
呵呵;对于干扰造成的不正常,可以把PLC拆下拿到办公室,写个测试程序就能试出是不是PLC有问题了;
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/16 20:22:00
我想没有问题,那如果有时出问题可能会是程序本身或是外围的干扰或是开关的问题了
我曾写过一篇,是设备上的脚踏开关不可靠造成的问题
说说
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2008/11/16 23:07:00
很多故障都是外围硬件的原因造成的,却归于PLC程序混乱或丢失。
如果是程序丢失,所有的设备控制都应该失效。如果部分设备PLC控制无问题,就可以排除PLC程序丢失的问题了。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
1388
pulse_2000
文章数:111
历史总积分:1388
发表于:2008/11/16 23:23:00
要是在其他机器上一样的程序冒的问题的话就不能说程序有问题。好好查一下线路和传感器吧,再不把电板拆下用无水酒精洗洗!
93.6006
