普洛菲斯Pro-face
回帖:10个,阅读:2758次 [上一页] [1] [2] [下一页]
916
nissen
文章数:2
历史总积分:916
发表于:2008/11/15 22:39:00
请教论坛里的大侠,我有台十年的gp-320触摸屏液晶显示出现乱条纹,有人说是写了爆炸程序,经过代换检查液晶是好的,可以修吗?请指教
88031
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1238
历史总积分:88031
发表于:2008/11/16 9:18:00
呵呵;
GP370的用过;320没有用过;
不过能用到10年,就不可能有所谓的爆炸程序;
10年元器件的寿命也差不多到了;
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/16 9:37:00
多数是硬件方面的原因
用了10年很划算了,寿命应该差不多了
可以考虑把它用新的换掉
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2008/11/16 10:58:00
建议直接发到无锡普洛菲斯工厂检测.
10年的时候也不算太长,我们有的客户用了15年,也只是液晶有点暗而已/
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/16 11:06:00
以下是引用风之力在2008-11-16 10:58:00的发言:
建议直接发到无锡普洛菲斯工厂检测.
10年了,检测不会免费吧
   深圳       fumz78@163.com
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2008/11/16 20:41:00
以下是引用fumz78在2008-11-16 11:06:00的发言:
建议直接发到无锡普洛菲斯工厂检测.
10年了,检测不会免费吧
不用说10年,哪怕100年...
无锡普洛菲斯工厂收到维修品后会先检测,然后出一份检测报告(包括故障原因及分析,具体更换器件及报价\维修周期); 等客户确认维修后才开始维修,客户若不同意维修,原物返回;这期间不收任何检测费用(包括发检测报告的传真费用,但是发还维修品所产生的运费客户自理)
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/16 21:24:00
服务不错哦
三菱保修期内的检测免费
各地的维修站保修期外的检测如果检测后不修要收检测费的
   深圳       fumz78@163.com
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2008/11/17 8:43:00
以下是引用fumz78在2008-11-16 21:24:00的发言:
服务不错哦
三菱保修期内的检测免费
因为三菱做的东西太多,不可能完全兼顾到.
而Proface是专业做屏,所以可以会有这样的服务.
88031
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1238
历史总积分:88031
发表于:2008/11/17 11:26:00
哈哈;
关键是这么多年那些老的屏上的屏件无锡普洛菲斯工厂还有保留?
那真是比较强了;
88031
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1238
历史总积分:88031
发表于:2008/11/17 11:29:00
还有这些屏是有使用寿命的;这次屏修好了,下次不知什么时候其它的元器件也会出问题;
所以先考虑一下这个问题;
93.7458
