欧姆龙OMRON
回帖:5个,阅读:2706 [上一页] [1] [下一页]
907
weichen233
文章数:3
历史总积分:907
发表于:2008/11/15 19:50:00
[size=2][size=2][size=3]PLC的LINK等不亮,是什么原因造成?
上位机的PLC的LINK等不亮,总共有8个上位机有四个地方的PLC的LINK不亮无法运行,其他的四个上位机正常,请各位老师指教[/size][/size][/size]
2451
gsxiaojian
文章数:170
历史总积分:2451
发表于:2008/11/15 22:00:00
能说的明白点吗?如果是ETN的话那很大可能是没有物理连接,也就是网线或其他地方断了。
907
weichen233
文章数:3
历史总积分:907
发表于:2008/11/15 22:20:00
不是ETN,是LINK等,如果是网络没有连接的话,我检查了线路都没有问题哦~~是不是有什么设置没有设置好呢?之前这几个上位机都不怎么用的,只是最近上面技术部下来检查,测试机器的性能才发现不能用.表情
2451
gsxiaojian
文章数:170
历史总积分:2451
发表于:2008/11/15 22:36:00
你能说明白你的LINK是指什么吗?还有你所谓的上位分别指什么?
1181
xbbcn
文章数:17
历史总积分:1181
发表于:2008/11/15 23:04:00
检测和HUB的连接
87685
ZCMY 版主
文章数:47929
年度积分:892
历史总积分:87685
发表于:2008/11/16 9:09:00
如果LINK模块没有问题,应当是设置的原因;
