欧姆龙OMRON
回帖:5个,阅读:1588 [上一页] [1] [下一页]
20410
fsjnzhouyan
文章数:4915
年度积分:439
历史总积分:20410
发表于:2008/11/15 17:55:00
请教PCL中定时器下列各参数意义
IO, AR, DM, HR, #
摸着石头过河,走自己的路吧!
39411
cvlsam 版主
文章数:12691
年度积分:658
历史总积分:39411
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/11/15 19:00:00
如果你对三菱有所了解的话
IO  实际的IO点名称,也就是三菱中的X,Y这样的输入输出
AR 辅助继电器(三菱中叫做特殊继电器)
DM 数据寄存器(三菱中叫做数据区D)
HR  停电保持继电器
#  16进制常数或者是BCD码
以上
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2008/11/16 10:10:00
2楼说的非常清楚,象这个问题.找本书就能够解决的
87433
ZCMY 版主
文章数:47870
年度积分:640
历史总积分:87433
发表于:2008/11/16 10:53:00
OMRON的I/O是IR,包括输入、输出及普通的内部中间继电器;
不像三菱FX系列分X、Y、M;
2451
gsxiaojian
文章数:170
历史总积分:2451
发表于:2008/11/16 11:10:00
以下是引用ZCMY在2008-11-16 10:53:00的发言:
不像三菱FX系列分X、Y、M;
您说的有点问题,OMRON的I/O并非全是IR,在CPM*和CQM*系列里面IR的确是它的I/O区,但是CP1*和CS1*系列它的I/O是CIO区,而IR是变址寄存器,用于间接寻址。
20410
fsjnzhouyan
文章数:4915
年度积分:439
历史总积分:20410
发表于:2008/11/17 8:48:00
谢谢各位的赐教!
摸着石头过河,走自己的路吧!
