三菱Mitsubishi
回帖:11个,阅读:6619 [上一页] [1] [2] [下一页]
1191
kiss100you
文章数:95
历史总积分:1191
发表于:2008/11/15 16:28:00
各位大大  帮忙解答下 新人
|M8002|--------------------[SET SO]
|X21|-------------------------[SET SO]
---------------------------------[RET]
首尾就这样
为什么程序分析出现双线圈?
这正常吗?
本人用FX1N的根据书上实例编的   高手指教
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/15 16:52:00
后面的不能这样用
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/15 17:06:00
之前的一个小程序
结尾应该这样写,就没问题,也能条件成立时返回到S0
不知道你在哪里看到的例子
   深圳       fumz78@163.com
1191
kiss100you
文章数:95
历史总积分:1191
发表于:2008/11/15 17:14:00
非常感谢上楼的指点
1191
kiss100you
文章数:95
历史总积分:1191
发表于:2008/11/15 17:38:00
晕 改了后还是双线圈  我把做的程序整个传到新帖去了 麻烦 2楼帮忙看看
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/15 17:53:00
你看编程手册101页的例子吧
4.2步进梯形图指令的动作与SFC表示这一节中“指令的实际表现”下左边的图
   深圳       fumz78@163.com
1031
mpm03
文章数:11
历史总积分:1031
发表于:2008/11/16 17:55:00
SET SO你在一个程序段里面使用了两个,这样当然检出双线圈了。要避免这种情况。如有问题可联系我。
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/16 18:41:00
此问题已解决
可以看楼主另一帖子
以便遇到同样问题的人参考
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=167063
   深圳       fumz78@163.com
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2008/11/16 20:55:00
正常,三菱步进指令STL允许双线圈,甚至多线圈,我编的双面转床就有多个输出继电器双线圈,有时还有专门利用双线圈的特性。
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2008/11/27 13:09:00
你前两个的输出都是SET S0,这样就是双线圈问题,只有后一个输出有效,你可以巴前面的并起来,输出是 SET S0,问题就可以解决了
