人机界面
回帖:13个,阅读:3241次 [上一页] [1] [2] [下一页]
屏的配方问题
1311
xlxlab
文章数:111
历史总积分:1311
发表于:2008/11/15 10:25:00
如题,请问大虾们,配方到底是什么概念,在屏中如何具体实现,应用在些什么方面,由于自已一直没有涉及到这方面的东西,所以不态明白,更不知从何下手,如果谁有这方面的资料拿出来共享一下,当感激不尽,谢谢!!
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2008/11/15 10:33:00
呵呵;
首先要看你的屏有没有配方功能;
具体使用还是看一下手册吧;
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/15 10:45:00
楼主是做什么的啊?配料的屏吗?
不太明白楼主的意思
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/15 10:46:00
手册中一般都会有介绍的
简单讲就是实际生产中有一组数据,根据生产的不同,这组数据可能要设定不同的值
那么这组数据每 批不同的值就可以做成几个配方
每一批对应一个配方
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
同一机器,在不同的工艺参数下做出不同的产品'
EG:  有一台做月饼的机器,所做的月饼只是内部的馅不一样;
上午在A参数下可以做出豆沙的月饼;
下午调整参数到B,可以做出五仁的月饼.
参数A和B是储存在触摸屏内部SRAM.通过相关按键一次性把参数传送到相应的PLC寄存器.
1372
永宏亚得丁利
文章数:222
历史总积分:1372
发表于:2008/11/15 10:54:00
楼上说的有意思   呵呵  好理解的了啊
永宏PLC,斯美特,威纶触摸屏,伺服电机
丁先生①③⑧①②⑤②③①⑧O
QQ      ②④O⑤④OO⑧⑤
邮箱  ding4614@sina.com
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2008/11/15 15:22:00
配方,就是几种,或几十种工艺,需要的技术参数,能在屏里保存好,需要的时候输入一个配方号就能调出来,不用从新输入数据.
但有的屏不支持,那样只能在PLC里做程序.也能达到一样的效果.
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
1311
xlxlab
文章数:111
历史总积分:1311
发表于:2008/11/15 20:27:00
多谢大家算是明白了,同样如果我做一个缝纫机系统的话,需要绣很多花样,这样就可以把每一个图形数据调试好后存储在屏里的不同相应区域,用的时候通过一个按键把它下载到PLC同样的入口地址也就是一个入口寄存器,这样就可以简单通过按扭就完成了数据输入功能,应该是这样吧!
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2008/11/16 11:00:00
以下是引用xlxlab在2008-11-15 20:27:00的发言:
是的.
就是这样.
42896
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1145
历史总积分:42896
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/17 19:09:00
怀疑触摸屏的存储空间够不够用?
清泉石上,明月松间。
93.6006
