回帖:19个,阅读:14918 [上一页] [1] [2] [下一页]
922
leizhengjun
文章数:9
历史总积分:922
发表于:2008/11/14 23:11:00
1、交流电的方向是随时间变化的,为什么试电笔测零线时氖灯不亮?
2、发电厂的绕组是三角形还是星形接法?
谢谢朋友们的热心指点~~!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/14 23:39:00
1、因为零线是和大地相连的,理论上是零电位,而测电笔的电量电压【氖管式】约为60v,所以不亮
2、大型发电机是星形接法的,这个提问没有意义!
我只是看看,不说话!
图
922
leizhengjun
文章数:9
历史总积分:922
发表于:2008/11/15 0:10:00
谢谢楼上的回复,但我还是没理解,因为交流电的方向是随时间改变而变化的,说明电流是经过火线→负载→零线而形成一个闭合回路,但有时也会通过零线→负载→火线而形成回路噻。
当电流是从火线来从零线回去时,因为零线的电位与大地相同,所以试电笔灯亮,这个还好理解;如果电流是从零线来,而零线是接了地的,那么此时的火线电位应当比零线上的电位低,对吗?如果火线电位更低,那么试电笔为什么还会亮呢?
谢谢朋友们解困
4770
大名小名
文章数:2551
历史总积分:4770
发表于:2008/11/15 7:39:00
同意2楼的说法,这么简单的问题以后就不要再提了!
优秀是一种习惯!
86998
ZCMY 版主
文章数:47751
年度积分:205
历史总积分:86998
发表于:2008/11/15 9:04:00
零线与地线是不一样的,由于三相负载不可能绝对平衡,所以零线上是会有电压的,但一般不会太高,手触到了也没有关系,当然电笔也测不出来了;
    不然电笔测出来零线与火线都会亮的话,还能分出哪个是火线?
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/15 9:20:00
你测的是单相还是三相的啊?
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/15 9:30:00
我也有这样的疑惑,可能是基础不行吧
如果我用的是三相220V的供电,其中任意两根火线接220V用电器,那么用电笔分别测两端,是都会亮,还是会一个亮,一个不亮呢?
4楼的不要这种态度嘛,问题是拿来讨论的啊
说说
1271
fland
文章数:97
历史总积分:1271
发表于:2008/11/15 9:39:00
"交流电的方向是随时间改变而变化的,说明电流是经过火线→负载→零线而形成一个闭合回路,但有时也会通过零线→负载→火线而形成回路噻"--------------------谁告诉你这样变化的!!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/15 10:47:00
希望高手过来进一步讨论
1173
新疆水处理
文章数:71
历史总积分:1173
发表于:2008/11/15 11:20:00
你首先要明白试电笔的灯发亮的回路情况.
你测的零线终端是回大地,你就站在大地上,你想想看.
93.6006
