西门子SIEMENS
回帖:6个,阅读:2173 [上一页] [1] [下一页]
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2008/11/14 20:18:00
在 CPU 循环周期内采用通常的方法不可能准确地获得高速速度值。
要获得准确的高速计数值 ,应该选择用高速计数器和时间中断程序(例如 HSC 3)。这要求在CPU上电进入“运行”模式时的第一个扫描周期里,计数器完成初始化,中断被定义并指派到计数器。
为此,通过首周期扫描位(SM0.1)转到子程序(例如 子程序 0)定义时间中断周期。由于切换到运行模式后,首周期扫描位只能在第一个周期被置位,所以中断只被设置一次。
比如,选择中断 0。中断事件 10 的周期时间被写在 SMB34 里。
在这个例子里,我们已经选择了中断 0。一个特殊的中断只能分派给一个程序。 当然,根据需要可以增加这 10 毫秒的时间间隔。当使用脉冲数计算速度时,必须考虑时间中断。 计数器总是将每次中断时间间隔的脉冲数存储在一个双字变量寄存器 VD0 中。 比如,如果速度脉冲编码器提供每圈 50 个脉冲,中断时间间隔是10ms,计算
每分钟的速度是
(VD0 = 每10ms的脉冲数) * 6000 / 50。
为了把速度脉冲编码器的脉冲传给计数器,就必须把速度编码器的输出信号连到 HC3 的输入点 I0.1 上。 (如果想在项目中使用不同的计数器,那么必须连接到所选计数器对应的输入点上)。
附件:
[本地下载]
将 "tspeed01.zip" 文件复制到另一个目录下并解压缩该文件(例如 用 "WinZip")。程序文件被解压缩为文本文件。 现在可以复制独立的程序段并转移到 STEP 7 Micro/WIN 程序中。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/14 21:48:00
如果计数值超出最大值时,会怎么样,应该怎么办?
说说
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/15 10:57:00
楼上的问题具有普遍性希望楼主回答
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2008/11/15 21:44:00
如果达到最大值再正向计数,会变为负的最小值,并继续增计数。
如果达到最小值再反向计数,会变为正的最大值,并继续减计数。
要避免这种情况的发生,否则程序控制会出错。
里的打杂的
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/2/9 17:01:01
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1046
rhups
文章数:202
历史总积分:1046
发表于:2012/2/10 9:50:39
当使用脉冲数计算速度时,必须考虑时间中断-也不一定,要看转速。
--www.bestups365.com / www.apcups365.com  ----------------
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2012/2/16 16:29:45
好贴,学习下
