变频器论坛
回帖:13个,阅读:2242次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1266
cxp1123
文章数:49
历史总积分:1266
发表于:2008/11/14 20:04:00
客户要做变频恒压供水(不带PLC,不用恒压供水控制器,)一拖二,水泵两台2.2KW,没做过恒压供水.求知道的师傅帮忙,急.........
[此贴子已经被作者于2008-11-14 20:29:02编辑过]
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/11/14 20:13:00
你是不用PID调节器吧,要是连变频器的PID都不用那就不知道怎么做了。^_^
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
1541
moonstarstar
文章数:150
历史总积分:1541
发表于:2008/11/14 20:57:00
说来听听
痞痞牛
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/14 21:43:00
选一台带PID的变频器,带输出继电器,可以设置上限与下限输出频率的,压力信号接到变频器上。
一台电机接变频器,一台电机接工频,用水少时,用变频的启动,水量大时,变频器输出频率超过设定值时(一般为47HZ),继电器吸合,启动工频,这时变频、工频泵一起运行,直到用水量又小时,变频器的输出频率小于设定的下限时(例如设为5HZ),继电器断开,工频泵停止运行。
说说
1409
GFGK
文章数:42
历史总积分:1409
发表于:2008/11/14 21:44:00
变频器自带的pid可以实现恒压供水
1020
t99881t
文章数:4
历史总积分:1020
发表于:2008/11/14 21:55:00
怎样才能调到节约用电
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/14 23:54:00
以下是引用lixiaobai在2008-11-14 21:43:00的发言:
水泵的最低下限设20hz,低于20hz时,不出水,无意义
我只是看看,不说话!
图
1103
达利兴贺再
文章数:28
历史总积分:1103
发表于:2008/11/15 2:07:00
表情能不能给我一个FX-1N与变频器A500的通讯程序,用数据线通讯的完整程序。谢谢大侠。书上说要有通讯始终要设置重试程序,可是没有例子。急////
谢谢各位大侠
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/15 9:04:00
选个压力表
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2008/11/15 9:09:00
呵呵;
用变频器可以实现,不过一个恒压控制器才几百元,功能也比较多,使用方便;
为何出题就把PLC及控制器排除?
不会是测试题?
1484.3859
