回帖:4个,阅读:971次 [上一页] [1] [下一页]
1016
tsssnow
文章数:4
历史总积分:1016
发表于:2008/11/14 17:57:00
我用松下的plc与惠丰变频器通信时,无法收到回应,调试了一周都没有结果,不知道什么原因,希望得到大家的帮助。
通信采用modbus协议,采用485通信,发送的是ascll码。
[此贴子已经被作者于2008-11-14 17:58:20编辑过]
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2008/11/14 18:57:00
这样的问题,肯定是得不到答案的,很多方面的因素都会产生这种结果。
从硬件上说,通讯线路不正确,通讯接口损坏;从软件上说,通讯指令使用不正确,发送的报文格式不正确,站地址设置不正确,波特率设置不一致;从使用者角度来说,对通讯协议的理解的偏差,等等都是可能的原因。
建议与变频器厂家的技术支持联系,要个实例参照一下。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/11/14 20:16:00
楼上说的是呀,不过我建议你先用串口调试一下看看行吧,要是串口调试都不过那就好找问题了^_^
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
1773
shending
文章数:212
历史总积分:1773
发表于:2008/11/14 22:57:00
你说的太粗像了,有很多东西要设置和注意的,与厂家联系一下,知道他的通讯方式和设置才能通讯正常的。
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2008/11/15 15:30:00
你要知道变频器接收的报文是什么格式的,每个厂家的变频器都不一样,这样PLC才能发送指令,建议你用串口调试助手发送一组数据,看是否是变频器所要接收的报文格式
46.8003
