传感器论坛
回帖:2个,阅读:1362次 [上一页] [1] [下一页]
pt100温度传感器
1165
labom
文章数:18
历史总积分:1165
发表于:2008/11/14 15:23:00
设计特点
■用于直接测量罐体或管道内温度的电阻温度计
■紧凑式设计
■高精度
■测量电阻Pt100,A级,符合IEC751
■适用于食品/制药/生化行业的过程连接方式
■卫生设计,结构设计符合EHEDG标准
■快速反应
■M12插头连接
■可集成变送器
应用
迷你型电阻温度计特别适用于卫生行业的温度监测。Pt100电阻直接集成
在保护套管里。测量温度导致电阻的变化会被变送器感知并转换成标准的
4…20mA或20…4mA输出信号。紧凑式的设计使这种温度计可以满足食品/
制药/生化行业的多种工艺需要。
1048
wood12345
文章数:37
历史总积分:1048
发表于:2008/11/15 16:36:00
气体,液体都可以测试吗?
1165
labom
文章数:18
历史总积分:1165
发表于:2008/11/17 9:03:00
是的,可测量气体和液体的温度,如果您想进一步了解的话,可来电021-58998739或来邮mayanan@tongji-auto.com
46.8003
