欧姆龙OMRON
回帖:8个,阅读:1876 [上一页] [1] [下一页]
20410
fsjnzhouyan
文章数:4915
年度积分:439
历史总积分:20410
发表于:2008/11/14 15:22:00
摇臂上下点,电机PLC控制,如何做到.起动外来信号,停止是接近开关控制.
摸着石头过河,走自己的路吧!
39411
cvlsam 版主
文章数:12691
年度积分:658
历史总积分:39411
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/11/14 15:43:00
那不就是一个电机正反转的程序嘛,问题在于楼主要达到一个什么样的精度,接近开关控制,那么电机是有惯性的,不会接近开关信号就马上停止的,这样的话每一次上下的停止点会不同~~因此楼主可能需要多级接近开关并且电机需要带有刹车装置~~
如果只是一个实验(或者是学校的作业)那么就理想状态就可以了。
以上
87433
ZCMY 版主
文章数:47870
年度积分:640
历史总积分:87433
发表于:2008/11/14 16:35:00
就是普通的电机?
要考虑精度,程序倒是简单;
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/14 17:03:00
如果系统上有减速机,停车就没有问题
最好用变频器控制电机,有电机的制动
说说
1594
cbpcbp
文章数:84
历史总积分:1594
发表于:2008/11/14 20:00:00
就是一个电机正反转的程序
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/15 9:10:00
没必要用PLC吧
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2008/11/15 9:31:00
电机正反转,我建议用行程开关,
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2008/11/15 15:34:00
就是一个电机的正反转呀,可以用限位开关在上下两个点来控制啊
20410
fsjnzhouyan
文章数:4915
年度积分:439
历史总积分:20410
发表于:2008/11/17 9:03:00
电机只能一个方向转动,带减速机。
摸着石头过河,走自己的路吧!
