回帖:12个,阅读:2105 [上一页] [1] [2] [下一页]
1321
xieao
文章数:100
历史总积分:1321
发表于:2008/11/14 13:45:00
各位同仁:
         用漏电开关控制,或是接地保护那个更加保险呢,
不好意思我一直不是很了解。
望指教!!
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2008/11/14 14:07:00
用漏电开关不能解决根本问题,最好要接地保护
13031
郭自动
文章数:535
年度积分:107
历史总积分:13031
发表于:2008/11/14 20:33:00
还是要接地保护,和漏电保护并用较安全,单独采用也可,但各有优劣
1018
19820517
文章数:8
历史总积分:1018
发表于:2008/11/14 20:43:00
还是保护接地稳当,你用漏保 选择质量差点就很容易跳 很麻烦。
1199
与非子
文章数:63
历史总积分:1199
发表于:2008/11/14 20:57:00
两者都用才正确!
如果只用漏电开关,那么电器漏电了漏电开关可能不动作.等到人摸对漏电电器时才动作,那时人也被电麻了.
如果只用接地保护,那么电器漏电了电流就从接地保护流走,这时保险丝会断,但如果保险丝过大断不了,那么电器可能会起火
1321
xieao
文章数:100
历史总积分:1321
发表于:2008/11/15 7:50:00
谢谢
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2008/11/15 7:53:00
三相五线,双用保护.
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
86998
ZCMY 版主
文章数:47751
年度积分:205
历史总积分:86998
发表于:2008/11/15 8:58:00
二个都要用;
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/15 9:14:00
直接用漏电就行
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1173
新疆水处理
文章数:71
历史总积分:1173
发表于:2008/11/15 11:40:00
2个文明建设,2手都要抓,2手都要硬.
