三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:3153 [上一页] [1] [下一页]
1134
wrock
文章数:36
历史总积分:1134
发表于:2008/11/14 9:41:00
请教各位下,MOV指令看编程手册是传输的指令.但不明白它传输的字节到目标地址后有什么作用?做逻辑运算还是做什么其它处理?
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/14 9:53:00
PLC不仅要处理开关量
还要处理一些数据,处理数据时就会用到数据传送
举个例子定位时的脉冲数,当要定位不同的距离时,就可以向存放脉冲数的地址里传送不同的数据
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1134
wrock
文章数:36
历史总积分:1134
发表于:2008/11/14 10:02:00
感觉有些高深些,哪上升沿和下降沿主要做为输出后,再做为输入用吗?
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/14 10:18:00
上升沿和下降沿主要是取条件成立的那一时刻的信号,通常是当时PLC的一次扫描时间
看来是个初学者
上升沿和下降沿这些你用仿真做下就能看到效果了
   深圳       fumz78@163.com
2326
冯国杰
文章数:678
历史总积分:2326
发表于:2008/11/14 11:02:00
存储用的
46827
YXBK 版主
文章数:21519
年度积分:1755
历史总积分:46827
发表于:2008/11/14 12:15:00
这些指令的用法编程手册上有介绍,具体用在什么场合建议去看一些例子。
大家一起学习
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/14 13:18:00
mov为传送命令,通常为变换数据而使用。一般机器的数据传输用使用频率最多的一个命令了。如:把D100里的面的数据改变成D110里面的值。那就用MOV  D110  D100.这个时候D100=D110.又例:用绝对位置控制方式。现在的机器在D110=500位置.要把机器走到D110=300的位置去。MOV  k300  D110.这时机器向300的位置移动。
[此贴子已经被作者于2008-11-14 13:18:57编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
