变频器论坛
回帖:19个,阅读:4112次 [上一页] [1] [2] [下一页]
关于同步控制讨论
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/11/23 19:57:00
#10楼
以下是引用fa_ybq在2008-11-23 17:15:00的发言:
我就是要用软件来调整动态的误差。
采用软件调整两套系统的转速同步当然可以了。不过这里面如果没有转矩的参与做复合控制或补偿,很容易造成系统的不稳定。且达不到目的,另外,这种同步调整的时间需要很快,否则也不会实现同步的调整。所以,以V/F做速度控制,用外部实现同步调整的方案,会有很大的难度或无法克服的难题。
我是你的朋友
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/11/24 12:10:00
#11楼
用软件实现同步调整,大体的方案就是检测直流母线的电压,判断是不是处于发电机状态和检测两台电机的电流,判断是不是处于符合不平衡状态。楼主你认为出此之外还有其它的注意事项吗??
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/11/24 12:13:00
#12楼
还有问题就是转矩控制的变频器,它是怎么判断电机转矩的,转矩是正还是负,如何确定的????电机的电流大有两种可能,一是负载重,而是电机处于发电机状态。                                   请楼主帮忙分析一下吧??谢谢…………
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/11/25 12:16:00
#13楼
^_^楼主很忙呀,怎么没回复呀。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/11/25 20:12:00
#14楼
噢,不好意思。
变频器采用矢量控制的转矩方向就是有的,变频器自己就用正负极性表示了,转速、转矩、功率(输出)都是带符号的,很轻易的即可判断电机的运行状态,正向还是反向;电动还是发电。
我是你的朋友
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/11/26 12:45:00
#15楼
VF和矢量之间的差距还是比较大的呀。
安川的那种电流闭环矢量型,是不是你说的那种矢量型呀。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/11/26 20:49:00
#16楼
安川的电流矢量应该就是我说的那种矢量。
交流电机的矢量控制可以调节电机的转矩分量,让两台同步控制的电机出力相同。或者采用恒转速同步控制+转矩微调,实现非同轴驱动的两电机同步,这样的例子很多呢。
我是你的朋友
1009
朱福超
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2008/11/27 11:43:00
#17楼
SOHO变频器可以做到S/L同步控制, 如果想进一步了解的话可以联系 我QQ 6821242
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/11/27 21:24:00
#18楼
S/L同步控制是应用在什么场合呀??楼上的可以详细介绍一下吧。
4088
董军
文章数:246
年度积分:63
历史总积分:4088
发表于:2008/12/4 10:33:00
#19楼
学习ing
我一直在努力
656.2491
