回帖:7个,阅读:1521 [上一页] [1] [下一页]
903
张欣最爱老婆
文章数:1
历史总积分:903
发表于:2008/11/13 20:57:00
电机与断路器选择比例
4371
helloworld11
文章数:605
历史总积分:4371
发表于:2008/11/13 21:04:00
一般应是断路器额定电流为电机额定的1.4
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2008/11/13 21:31:00
断路器的选择往往跟经验有关。所以在选择的时候有一定的差异。我的选择是:
通常轻载选择1.2~1.5倍(这个是长期运行选择的依据)的额定电流;重载1.5~2.0倍。除了这个之外,还有根据脱扣电流(这个才是启动电流的选择依据)来计算,通常电机启动电流在5~7倍额定电流,那么在选择断路器的时候通常需要选择C型或者D型。C型通常是7~10倍的脱扣电流,D型通常是10~20倍
还有的经验是选用进口品牌,可以考虑将系数偏低,国产的话系数提高些。
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/13 21:34:00
分断用2.5倍。保护用1.2~1.5倍。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
2326
冯国杰
文章数:678
历史总积分:2326
发表于:2008/11/14 9:29:00
2倍最好
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/14 12:13:00
动力时我选用D型1.2--1.4倍
我只是看看,不说话!
图
7193
tdl887271
文章数:775
历史总积分:7193
发表于:2008/11/14 19:15:00
断路器我一般选2倍,电机过载保护用热继电器。
4482
fa_ybq
文章数:2137
历史总积分:4482
工控人谈电商
发表于:2008/11/14 20:39:00
一般我都是选3倍
只有交流才有提高,水平是在不断的讨论中提高的。
