回帖:13个,阅读:2838 [上一页] [1] [2] [下一页]
[求助]电机电压
1015
diyerwang79
文章数:4
历史总积分:1015
发表于:2008/11/13 20:02:00
谁对电机比较明白,请教个问题,客户提供的电压为380V,我选220/380还是380/660的电机?
另外,一般来说,客户提供的这个电压是线电压还是相电压?电机正常工作时的电压应该是线电压还是相电压?如果客户只给了一个电压,比如单独给一个380或660,那我选电机是选220/380还是380/660? 我们公司现在给选的是380/660,有没有问题?
唉,四年大学白上了,这玩艺越想越糊涂,哪位明白人给讲讲吧!
1530
wkwsq0000
文章数:141
历史总积分:1530
发表于:2008/11/13 20:19:00
线电压
1015
diyerwang79
文章数:4
历史总积分:1015
发表于:2008/11/13 20:23:00
那么多问题要是都明白的话挨个给解决下呗,谢谢了
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/13 20:36:00
1、是线电压,就是火线于火线之间的电压,电压是380v,也就是常说的400v或是0.4kv ,
2、电机一般选380/220的,这种电机常见,当然你选380/660 也可
3、客户提供的是线电压,也就是常说的三相四线或是三相五线,
我只是看看,不说话!
图
1045
meng76lian78
文章数:31
历史总积分:1045
发表于:2008/11/13 20:49:00
这个电压是线电压,电机正常工作时的电压应该是线电压,星型接法的电机线电压是相电压的1.732倍,三角型接法的电机线电压和相电压相等,客户提供的电压为380V,你应该选220/380的电机.
3475
叶子姐姐
文章数:537
历史总积分:3475
发表于:2008/11/13 20:57:00
以下是引用meng76lian78在2008-11-13 20:49:00的发言:
12754
lixiaobai
文章数:7780
历史总积分:12754
08年最佳博客奖
补充4楼的
如果你选220/380的电机,那么电机接线时接成△形或Y形都可以;如果你选380/660的电机,那么电机接线时就要接成△形,不能接成Y形。
说说
13031
郭自动
文章数:535
年度积分:107
历史总积分:13031
发表于:2008/11/13 21:00:00
电机380/220V正常运行的电机,主要是应用在两种接法星形和三角形,
如果角形接法的380V电机,转换为星形又可以正常运行在660V电压上。以此类推
954
赵景威
文章数:8
历史总积分:954
发表于:2008/11/13 21:02:00
我想还是选380/220V的比较好点吧!
不管做什么,要么就做出辉煌的成就,要么就辉煌地失败。 必须敢干,才有进展。我们的电灯系统并不是空想,也不是莽撞。
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/13 21:38:00
220/380V接线方式:220三角形,380V星形
380/660V接线方式:380三角形,660V星形
[此贴子已经被作者于2008-11-13 21:38:33编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
93.6006
