回帖:2个,阅读:1958次 [上一页] [1] [下一页]
1175
liuqianmmx
文章数:61
历史总积分:1175
发表于:2008/11/13 18:02:00
我们的机床在回原点的时候不是很稳定,大约差5个毫米,丝杠螺距是十个毫米,是什么原因造成的呢,机械上已经检查过了没问题的。拜托各位高人了啊
flying with your dream
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2008/11/13 19:59:00
一般回原点用的是常闭接近开关,开关要从亮到不亮,再到亮,第二次刚亮的时候,机床就停在原点了。
不亮到亮这段的距离要大于你的丝杠螺距,也就是要大于10mm长,你检查一下
再者,你说清楚一点,原先精度是多少,后来动了什么,等等。这样才好帮你分析
说说
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/13 21:56:00
是多走了还是少走了?表达不清楚
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
46.8003
