串口通信
回帖:0个,阅读:1193次 [上一页] [1] [下一页]
2079
gzykying
文章数:208
历史总积分:2079
发表于:2008/11/13 15:32:00
闭路电视监控系统能提供某些重要区域近距离的观察、监视和控制。系统符合国家有关技术规范。一般在系统应设置电视摄像机,以实现全方位监控。系统的主要设备应配置电视监视器、时滞录像机和画面处理器等,使用户能调看任意一个画面和遥控操作任意一台有遥控功能摄像机的云台和变焦功能。
  闭路监控系统主要组成部分是:用于画面处理的画面处理器,产生图像的摄像机或成像装置,图像的传输与控制设备,图像的处理与显示设备。闭路电视监控系统的技术要求有:摄像机的清晰度、系统的传输带宽、视频信号的信噪比、电视信号的制式、摄像机达到较高画质和操作的功能,以及系统各部分的环境适应程度。
   数字分割系统:一台监视器的画面多分割以同时显示2个到32个摄像机的图像,只需一人就能够同时监视多个场所的现场情况。所有摄像机图像可以编程成组,或切换在1台高清晰度监视器上,适时分割显示,也可自由切换选择按顺序单独显示或设置为4分割或16分割等显示状态。例如系统中的摄像机图像送入一台16画面处理器,并由一台或多台24小时录像机,只需要普通180分钟录像带就实时录像,录像可以回放;或者使用硬盘录像机将图象保存在电脑中。
画面处理器相关延伸:
画面处理器参数详解
[此贴子已经被作者于2008-11-13 15:33:49编辑过]
31.2526
